Vecchio 21 maggio 20, 09:13   #3 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ho un 5 watt, per tagliare 3mm di compensato pioppo ho dovuto fare 20 passaggi,chiaramente è stata una prova, è impensabile usarlo in questo modo, il problema è che i primi passaggi il taglio va abbastanza in profondità sono i passaggi successivi che hanno poca efficacia, forse a ogni millimetro bisognerebbe regolare il fuoco,con quelli da 15/20 watt 3/5mm li tagli senza problemi chiaramente regolando la velocità per ogni spessore di compensato, come dice seengapoor, la potenza non è reale ma se il 5 watt qualcosa fa il 20 watt sarà sicuramente più performante.
(Martin Luther King)
