Discussione: Persichello e dintorni
Vecchio 21 maggio 20, 08:49   #4498 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Se puo servire.
Un amico con il motore uguale al tuo, che andava bene da qualche anno un giorno ha iniziato ad avere problemi simili.
Dopo varie prove candela, pulizia carburatore, sostituzione membrane ecc. senza risultati, ha smontato il carburatore da un dle e messo sul mvvs e sono spariti i problemi.
Ha acquistato un carburatore simile in un negozio specializzato in motoseghe e affini e continua a volare tranquillo.
Rispondendo alle ultime 3 mail.
Test batteria effettuato : positivo
Pick-up : due diversi motori
Carburatore : potrebbe essere un'idea
Rimane il fatto che questi due motori hanno fatto solo rodaggio e un breve volo senza problemi.
La programmazione della centralina : me l'ha fatta venire in mente una discussione qui sul Barone su un MVVS 58, che avevo venduto io, che si fermava all'improvviso, proprio come questi. Il problema è stato risolto riprogrammando la centralina.
Le istruzioni sono in inglese tradotto dal ceco, ci sono anche in tedesco.
Seguite passo-passo sarebbero anche chiare, il fatto è che ci sono due colonne e non riesco a capire se, tra le varie possibilità, vanno lette e eseguite in orizzontale o in verticale passando da una all'altra anche perchè la differenza di velocità di lampeggio del led che indica il passaggio da una condizione all'altra trovo sia difficilmente percepibile. Appena posso allego un'immagine.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 21 maggio 20 alle ore 08:55
