Vecchio 21 maggio 20, 08:41   #16 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
La lipo l hai collegata direttamente alla ricevente senza regolatore di tensione nella porta spc?
Io vorrei alimentarla con una 2s
Tanto per chiarire. La ricevente Optima della Hitech ha la porta SPC che serve ad alimentare SOLO la sezione alta frequenza della ricevente, Serve per avere sul display della radio visualizzata la tensione della batteria di potenza, ad esempio su un modello con motore elettrico o per tenere sotto controllo la tensione della batteria dell'accensione elettronica sui maxi modelli a scoppio. La sezione di pilotaggio dei servi DEVE essere alimentata con la tensione giusta per i servi usati attraverso un pacco batterie apposito o attraverso un BEC. Se lasci collegato il ponticello sulla porta SPC alimenti l'alta frequenza con la tensione applicata alla sezione di pilotaggio dei servi. Ripeto, dalla porta SPC NON alimenti i servi.....
rovermer non è collegato   Rispondi citando
