Discussione: Devcam
Vecchio 19 maggio 20, 19:41   #9 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Il problema è che non riesco ad effettuare il taglio perimetrale finale, Se guardi la figura 4 oltre al taglio in questione mi va a ripetere il percorso di taglio interno e dei due fori che mi rovina il tutto perche va ad eliminarmi lo scalino che si vede nella simulazione di taglio della figura 3,come posso escluderli ?
Ciao, non possiedo Devcam, perciò posso fare un ragionamento generico in base al cad-cam che ho potuto usare per questioni lavorative...
Di solito i fori preferisco farli con un utensile di pari diametro, perciò lavorazione di foratura (cicli fissi)
per la questione che va a ripetere le lavorazioni già fatte, devi vedere sa hai qualche geometrie raggruppate oppure se selezioni le geometrie da lavorare con finestra, potresti selezionare involontariamente geometrie già lavorate...
poi nei programmi CAM, di solito c'è una finestra lavorazioni dove puoi visualizzare le varie operazioni con i vari utensili ove puoi anche modificare il tutto...
per quanto riguarda quei quattro spigoletti non lavorati, il motivo è il raggio utensile che non riesce a raggiungere quegli angoli...
la soluzione è crearsi una geometria più ampia in quei punti o una linea (in questo caso due) da lavorare che sovrasta quei spigoli...
La lavorazione a tasca o svuotamento dovresti vedere se potrebbe essere conveniente farla lineare invece che concentrica, ma potresti fare anche una passata interna simile a quella esterna finale, che ti lascerebbe un pezzo interno non lavorato, da buttare...
cerca se c'è la funzione ordina, ove potresti dare la sequenza voluta per le lavorazioni eseguite con lo stesso utensile... mentre per lavorazioni con utensili diversi dovresti cercare (come detto prima) la finestra lavorazioni... là puoi ordinare le lavorazioni per tipo ed utensile...
Ps, fai sempre prima una simulazione di taglio in 3D dopodiché dovresti estrarre il codice da dare in pasto alla cnc...
Sperando che DevCam sia più o meno così... Buon lavoro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
