Vecchio 13 maggio 20, 21:10   #2 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Io, che da tempo uso la coda a V, una volta l'ho sostituita con un impennaggio tradizionale. Pensavo che una instabilità del modello potesse dipendere da quello.
Risultato... lavoro inutile era tutt'altro .
Con la coda a V tutta mobile mi trovo benissimo. Più leggera e più semplice da realizzare.
Nel dimensionare il K tengo conto del suggerimento di "Lui" ovvero ottengo la proiezione moltiplicando per Cos^2 dell'angolo e non solo per il coseno.
Il motivo dovrebbe essere che non solo la superficie portante viene ridotta ma anche la componente verticale della portanza è ridotta del coseno dell'angolo. Quindi il momento raddrizzante si riduce due volte.
Puoi usare questo foglio Excel.
Tieni presente però che Drela sostiene che i modelli con timoni a V hanno gli impennaggi sottodimensionati ma poi usa un K molto basso. Nell'Allegro mi sembra che sia inferiore a 0.3
Files allegati
Tipo file: zip Calcolo K.zip‎ (8,3 KB, 43 visite)
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
