Discussione: conservazione lipo
Vecchio 10 maggio 20, 23:05   #2 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da memememe Visualizza messaggio
- la funzione BALANCE effettua contemporaneamente il bilanciamento e la carica? Da quello che capisco è da usare SEMPRE.
sì doppio (soprattutto il 2°, se non si sa esattamente cosa si sta facendo )
- quando si usa la funzione DISCHARGE? Perche si divrebbero scaricare le batterie se non prima di buttarle!?
per fare i cicli di carica-scarica che dovrebbero servire a rivitalizzare batterie problematiche, mai capito esattamente come e quindi mai utilizzati, le mie poche batterie "problematiche" sono state conferite all'apposito cassonetto
- non capisco come cambiare i valori pre i postato di voltaggio della tabella sottostante.
no so se e come si possa fare col tuo caricatore, ma mi chiedo perchè tu debba cambiarli? mi sembrano assolutamente corretti..
- Se carico una 6000mah devo aumentare il valore di CAPACITY CUT OFF impostato standard a 5000mah?
Non esiste un menù dedicato.
in teoria se parti da storage (e non da completamente scarica) 5000mAh di carica dovrebbero esserti sufficienti, ma credo proprio che sia un parametro modificabile, se non erro nel mio D100v2 si può cambiare durante la stessa carica, non conosco nel dettaglio il tuo ma mi sembra impossibile che non si possa cambiare, leggi bene le istruzioni
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
