Originalmente inviato da nicthepic Sui pannelli si regola la corrente, non la tensione, cosa migliore per le candele glow. Quando si usa, si fa una prova su una candela, partendo dal minimo, si aumenta un po fino ad arrivare alla candela ben rossa, quella sara La regolazione da usare. Occhio a non esagerare, o le si bruciano. |
Non me ne intendo di pannelli, io vado sul semplice valigetta porta radio ed atrezzi e, la batteria cyclon 2 volt poi la pompa manuale con tanichetta da 3 litri, ora che ci penso va bene la 2 volt per le candele serie F per i 4 tempi?
