Originalmente inviato da x oni per la mia parte ho solo impostato 2500 gr di peso inclusa motorizzazione perché è quello che ha indicato il richiedente, poi non ho guardato peso motore e batterie, che saremo sui 2kg solo per quelli. Era per vedere assorbimenti e potenze in gioco |
Originalmente inviato da pikemax Il peso motorizzazione è comprensivo di motore batterie e regolatore. Per un robo di 1 m di apertura ho considerato che 600/700 gr sia un peso corretto.
Si poteva per esempio usare una batteria più piccola e leggera ma poi l’autonomia andava sotto il minuto. |
ok, grazie ad entrambi, molto più chiaro, in pratica la motorizzazione "occupa" un 70-80%
una tra le sfide dunque, è l'autonomia... nel caso si desidera mezz'ora o più di volo...
