Vecchio 03 maggio 20, 21:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...scusate, ho visto le simulazioni di ecalc, non ci capisco molto ma leggo:
per x oni
batteria 900gr
motorizzazione 2300gr
peso tot. aereo 2500gr
per pikemax
batteria 1200gr
motorizzazione 1900gr
peso tot. aereo 2600gr
è normale o sono dati sballati?..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 21:52   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2020
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Registrati e usa l'opzione in cui inserisci il peso senza motorizzazione, automaticamente al cambiare delle scelte di motore e batterie aggiorna il peso totale.
Permette anche altri calcoli interessanti ma non credo tu ne abbia bisogno.
Dal solo punto di vista elettrico direi che i problemi saranno diversi e che impatteranno sul lavoro e sulle ipotesi che hai fatto:
1)far stare le batterie nella fusoliera, di solito si progetta attorno al gruppo motore;
2)trovare o di progettare e realizzare una elica adatta;
3) l'involo, potresti pensare di lanciarlo con una fionda su una slitta che sia in grado di portare il modello oltre lo stallo e a una velocità tale per cui l'elica non stia cavitando inutilmente;
4) pilotarlo, magari renderlo stabile tramite una FC o un buon gyro 6 assi;
5) Dimenticavo, dovrai adattarti a tempi di volo molto modesti.
Insomma una bella sfida appassionante, tienici informati.
Grazie per il consiglio vi terrò senz'altro informati, le cose da fare sono ancora molte
Skyraider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 22:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
per x oni
batteria 900gr
per pikemax
batteria 1200gr
per la mia parte ho solo impostato 2500 gr di peso inclusa motorizzazione perché è quello che ha indicato il richiedente, poi non ho guardato peso motore e batterie, che saremo sui 2kg solo per quelli. Era per vedere assorbimenti e potenze in gioco
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 22:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
per x oni
batteria 900gr
per pikemax
batteria 1200gr
Il peso motorizzazione è comprensivo di motore batterie e regolatore. Per un robo di 1 m di apertura ho considerato che 600/700 gr sia un peso corretto.
Si poteva per esempio usare una batteria più piccola e leggera ma poi l’autonomia andava sotto il minuto.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 22:30   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ok, grazie ad entrambi, molto più chiaro, in pratica la motorizzazione "occupa" un 70-80%
una tra le sfide dunque, è l'autonomia... nel caso si desidera mezz'ora o più di volo...
Vecchio 04 maggio 20, 00:09   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Modello da 500kmh elettrico più un jet da oltre 700kmh
https://youtu.be/vljy3lKIN-0
https://youtu.be/DPGDAZyQ44k
Ultima modifica di gawain : 04 maggio 20 alle ore 00:19
gawain non è collegato   Rispondi citando
Dubbio sull'Innovator della TT Poiano Elimodellismo Principianti 3 01 maggio 15 21:02
Dubbio su impianto elettrico e sicurezza CNC SardiniaFly CNC e Stampanti 3D 16 07 marzo 15 12:07
carrelli ad aria impianto - dubbio Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 7 03 febbraio 10 01:15
Dubbio sull'accensione The Warrior Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 novembre 08 12:07
Dubbio sull'acquisto a verona!?? superkyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 21 aprile 08 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
