Originalmente inviato da anpast Sono alla ricerca di motori con Kv sempre più basso per aumentare efficienza elica , un pò come si faceva con il vecchio regolamento F5J dove si usavano riduttori planetari ...ho visto però che un dato motore , es un 2836 da 80gr , più ha il Kv basso e meno Ampere sopporta : perchè ?
Esistono motori in kit di montaggio per decidere il Kv o siti dove ordinare outrunner con kv su misura ?
grazie
Andrea |
Se vai nel sito
https://www.scorpionsystem.com/ puoi vedere che per ciascun motore viene dichiarata la sezione e numero dei fili che compogono l'avvolgimento, oltre al numero di spire naturalmente.
Per la stessa taglia di motore vedrai che esistono Kv diversi, con diversi numero di fili sezione e spire; per avere Kv piu' bassi occorrono piu' spire, che dovranno avere una sezione totale dei fili minore, dovendo spartire lo stesso spazio fra le espansoni polari.
Va da se' che essendo costante la corrente specifica (A/mm2) sopportabile dall'avvolgimento, a sezione inferiore corrisponderà corrente inferiore.
Per i kit :
LRK Site GB | Home
Umberto
