...per fortuna nn e' partito...
1) il motore va fissato saldo
con 4 bulloni passanti sul
castello motore
(bullone=vite+dado)
Il castello motore va fissato
con 4 bulloni passanti sulla
ordinata o sulla tavola come
l'hai fatto tu.Sulla battuta
della testa di ogni vite e dalla
parte posteriore, cioè la
battuta del dado ci vanno
messe rondelle di dimensioni
e resistenza adeguate.Le viti
devono essere le più grandi
che riescono a entrare nei fori
I fori di riferimento sono quelli
che ci sono nelle alette di
fissaggio del motore.Possono
essere poco più grandi ( mezzo
mm) per non impazzire con gli
allineamenti.Stessa cosa per i
fori tra castello e tavola posteriore
o ordinata.Qui le viti devono essere
uguali o più grandi di quelle sul
motore.E operazione pallosuccia
ma indispensabile.Lasciamo stare
le viti autofilettanti, e/o a legno,etc
Quindi ci devi mettere 8 viti+8dadi
+16 rondelle.Quando lo fissi al
modello potrebbe servire qche
rondella in piu per aggiustare gli
gli angoli di trazione del motore.
