Vecchio 27 aprile 20, 01:00   #285 (permalink)  Top
corvodie
Data registr.: 24-04-2020
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
La scheda SD io non l'ho mai creata usando il copia e incolla, ma spacchettando il contenuto giusto, scaricato dal sito di OpenTx relativo alla versione del firmware che hai installato sulla radio, che nel caso di 2.3.7 deve essere la SD 2.3V0026, in una cartella del PC e poi copiato sulla SD vuota appena formattata in FAT32, o spacchettando direttamente nella SD vuota, non crei le cartelle nella SD a mano, ci pensa automaticamente il software quando lo spacchetti. Monti la SD così fatta sulla radio e accendi. deve partire senza problemi. Poi i file relativi ai modelli che avevi creato e salvato sul PC, che avrai scaricato dalla radio usando Companion prima di cominciare questa operazione con la procedura "leggi modelli dalla radio", li copi sulla radio sempre usando Companion attraverso la procedura "scrivi modelli e impostazione sulla radio". Con questa sequenza ho sempre cambiato le SD per prove varie senza mai avere problemi, e ne ho tre su cui ho i modelli generati in tempi differenti. Mi basta inserirne una qualsiasi e la radio funziona normalmente. Con copia e incolla da SD vecchia a SD nuova invece mi da all'accensione lo schermo nero che hai tu. Ma io uso Windows e non MAC per cui magari la procedura indicata è sbagliata.
Grazie Rovermer e Elios: Allora sono riuscito a copiare le Micro Sd con il secondo disco virtuale Disk quando collego la radio via USB al Computer, facendo il semplice copia incolla evvivaaa .
L'errore che facevo era copiare direttamente dalla Micro SD inserita nel computer anche se copiava tutto il contenuto non faceva accendere la radio.
Il problema e vi assicuro che non so più dove sbattere la testa... sto perdendo giornate intere a provare, provare, e seguire guide in Inglese e tedesco su YouTube ecc.
La radio lo settata giustamente USB storage in originale era su ASK e ringrazio voi di Barone Rosso perché nelle decine di video sul Web non lo dice nessuno !!
Convinto di riuscire a buttarci sopra la versione OpenTX 2.3.7 ma anche avendo settato USB Storage nulla di nuovo, stessi problemi dei giorni scorsi.
Non so più cosa fare la radio è connessa con i 2 dischi virtuali nel Computer Mac non capisco cosa impedisce di aggiornare vi metto le foto , grazie per l'attenzione a tutti .
Jumper T16: prime impressioni e prove-0.jpg
https://www.baronerosso.it/forum/images/attach/jpg.gif
Jumper T16: prime impressioni e prove-1.jpg
Jumper T16: prime impressioni e prove-2.jpg
Jumper T16: prime impressioni e prove-3.jpg
Jumper T16: prime impressioni e prove-4.jpg
corvodie non è collegato   Rispondi citando
