Vecchio 26 aprile 20, 17:25   #3 (permalink)  Top
OttoVonBraun
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Ciao aerofast, non sono un esperto ma provo a darti una risposta. Il parametro kv 1220 non è sufficiente a stabilire se l'amperaggio effettivamente assorbito sarà 95A. I brushless possono assorbire di più dipendentemente da quanto li carichi. Tieni presente che per ventole da 120mm si viaggia con 12S e 14S per tenere basso l'assorbimento del motore: che solitamente è un 700kv con un diametro intorno ai 40mm, quindi capace di generare diversi kW e assorbire ben oltre 150A. E per quelle ventole e quei motori si parla di 150A con le ventole in carbonio di Vasy. Detto questo se hai già motore, esc e batteria ti consiglio di provare con pinza amperometrica e vedere quanto assorbe: a mio avviso difficilmente raggiungerà i 27000 giri e l'assorbimento potrebbe essere ben oltre i 95A. Devi poi valutare che spinta riesce a generare in quelle condizioni.
Buone sperimentazioni!
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
