Originalmente inviato da mgonline In effetti era meno disastroso del previsto...
Una volta riflashato il flash dal companion 2.2.4 il trasmettitore è ripartito.
Il backup che ho fatto era solo delle impostazioni dei modelli non avevo fatto il backup della Eeprom.
Ora ho bootloader 2.2.4 e firmware 2.2.4
La prima volta che ho acceso mi diceva che si aspettava il firmware 2.2.0 ma ricaricato il profilo che usavo la scritta è sparita. Adesso riparto ad impostare i settaggi generali che son spariti.
Comunque io ho la vecchia Taranis X9D quella uscita mi pare nel 2015 quindi no pro e no versione 2019.
Con quella trasmittente posso aggiornare anche usando il companion 2.3 o non è compatibile come ho letto? |
Alla fine con non poca fatica son riuscito ad installare il firmware openTX 2.3.7 e funziona tutto regolarmente.
Ho visto anche io l'aggiornamento per il modulo radio della trasmittente ma ho anche visto nella guida Taranis che c'è da smontare mezzo telecomando e occorre un dongle usb particolare. Sto facendo confusione io? Davvero si deve procedere così per aggiornare? Nel caso di risposta affermativa è proprio necessario?
Chiedo assistenza anche su un altro aspetto... Il mio flight controller è un Naza V2. Ho impostato gli interruttori XC e XF per usare i modi di volo e attivare il failsafe con i metodi che si vedono nelle guide su YouTube. Ora i modi di volo funzionano tutti ma, quando attivo il failsafe, dovrebbe fare il return to home ma non va. Sul software Naza, quando porto XF a 0, mi scatta il modo failsafe. Non capisco perché nella realtà non va... Qualche consiglio?
Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
