Discussione: Potenziometro sega
Vecchio 26 aprile 20, 15:23   #11 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
No non sono in grado di farlo da schema..aspetto il circuito bell e pronto..questo e il sistema originale,pulsante con diodo,pressione leggera un contatto,pressione più forte l altro contatto..e che non posso tenere schiacciato,per quello chiedevo se casomai un interruttore a tre posizioni con diodo poteva andare.ma come monto il diodo allora?
Premesso che dovresti verificare con un tester, secondo me il diodo taglia una semionda e lo manda a velocità più bassa al secondo scatto del pulsante il diodo viene bypassato e va in diretta. Un dimmer ed un interruttore ti permettono di gestire sia l'accensione che la velocità. Ma se vuoi continuare con il suo diodo devi prendere un'interruttore a 3 posizioni tipo https://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE...-/172488849250
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
