Vecchio 25 aprile 20, 12:41   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
taglia la testa al toro..
prendi un servo 360 e poi riduci corsa fino ad arrivare ad averne solo 180, avrai meno risoluzione, certo. ma sei sicuro di raggiungere il risultato.
effettivamente la maggior parte dei servo con corsa non standard sono pensati per applicazioni robot, dove alla base c'è un input tipo arduino, programmabile, da cui è possibile dare l'ampiezza che si vuole del segnale pwm (appunto 500 min o 2500 max). sulle nostre radio, a meno di alcune eccezioni, abbiamo range da 900 a 2100 mettendo il massimo possible di escursione circa (end point o epa).
occhio perchè c'è confusione presso i venditori sui servo 360.. perchè qualcuno è a rotazione continua e non 360.. ma loro li chiamano 360 lo stesso.
la nomenclatura dovrebbe essere:
-rc servo : classico servo. a comando neutro tornano al centro
-180° servo: servo con rotazione di 180. a comando neutro tornano al centro
-360° servo: servo con rotazione di 360°. a comando neutro tornano al centro
-robot servo: servo a rotazione continua, senza blocchi o fermi, a comando neutro si fermano nella posizione in cui sono e non tornano al punto iniziale
-servo argano: servo da rc, che funziona con input classico 1000-2000 ma che fanno un numero di giri specificati nella descrizione, magari 2, 6 o 10 e si fermano. a comando neutro tornano al centro (a metà dei loro giri)
esempio di servo che potrebbe andare bene a te, usando le nostre classiche corse della radio, un servo 360 con corse 500-2500, ma che certamente raggiunge i 180 con le corse classiche rc da 1000-2000:
https://it.banggood.com/SPT-Servo-SP...r_warehouse=CN
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
