Vecchio 23 aprile 20, 17:46   #1 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Disturbi circuito elettrico
Ciao a tutti, ho un problemino sull'alimentazione degli accessori del plastico.
Per accessori intendo illuminazione del paesaggio, decoder degli scambi,e piattaforma girevole. Il tutto è alimentato da un unico alimentatore DC 12 volt 3W .
Tutto funziona perfettamente.
Ho modificato la piattaforma girevole, fleischmann 9152c, per gestirla tramite Rocrail in digitale, ma il problema si verificava anche in analogico.
Sulla piattaforma ho messo un reed ad ogni uscita utile ed un magnete sul ponte girevole. Quando il ponte raggiunge l'uscita selezionata il reed chiude il contatto che fa scattare il relè e ferma la rotazione.
Ebbene, quando il relè scatta, (uno per ogni reed), i servocomandi che azionano gli scambi, e quelli che comandano le porte della rimessa hanno un movimento (alcuni di più, altri meno) come se ci fosse stata una variazione di corrente.
I relè sono dei normali bistabili DPDT 12 volt.
Immagino che la loro chiusura o apertura, provochi delle extracorrenti che disturbano gli altri apparati.
Ora che ho aggiunto Arduino per gestire passaggi a livello ed altro, anche lui sente delle variazioni per cui la sbarra a volte si abbassa quando aziono la piattaforma senza che nessun treno transiti dai sensori.
Non mi intendo di elettronica, ma ho visto che su alcuni circuiti che gestiscono relè, viene messo un diodo per evitare le correnti di ritorno. E' questo il caso?
Oppure un filtro costituito da condensatore e resistenza, che però dovrebbe sopprimere solo i disturbi radio.
Spero di essere stato chiaro e di aver dato tutte le informazioni necessarie.
Aspetto che qualcuno mi dia una mano, non dovrebbe essere un grosso problema per chi ne sa di elettronica.
Grazie in anticipo.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
