Discussione: conservazione lipo
Vecchio 23 aprile 20, 15:45   #4 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
indubbiamente sì, i programmi di carica "non bilanciata" servono solo per velocizzare la carica (saltano il bilanciamento che di solito allunga i tempi da metà carica in poi) ma sono anche potenzialmente pericolosi, visto che essendo una carica completa si tende ad arrivare alla massima tensione "teorica" per ogni cella, ma se queste sono già chimicamente sbilanciate e non c'è il bilanciatore a controllare, una o più celle potrebbero andare sovratensione nel mentre che quella più bassa cerca di salire, il carichino non bilanciato impone solo la tensione complessiva, non le singole..
invece lo storage non è quasi mai fatto utilizzando il bilanciatore, appunto perchè la tensione di storage non è critica, va bene tutto tra 3.7 e 3.85 V , volendo anche un filo oltre sul limite inferiore..
idem la scarica, considerando che praticamente mai si fa una scarica completa utilizzando il caricatore, io personalmente nutro anche forti dubbi sulla capacità dei cicli di carica/scarica di migliorare la chimica di una batteria che abbia già manifestato problemi..
aggiungo per chi mette in letargo le batterie per mesi, verificare condizioni di temperatura e umidità del giaciglio, chiaramente che restino il più possibile "medie" e costanti, eventualmente utilizzare sacchetti ermetici, e verificare di tanto in tanto le tensioni sulle singole celle..
Scusa, non essendo abbastanza esperto, ho un caricabatteria che fa quasi tutto, carica, scarica, balance, storage. oltre altri tipi di batteria. Se faccio la carica normale, collego anche lo spinottino per il bilanciamento che mi consente di vedere anche la carica delle singole celle, durante la fase di carica non mi controlla anche il bilanciamento delle celle? Ho qualche dubbio che la lipo si carica normalmente anche con il programma balance.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
