Originalmente inviato da Minestrone Tranquillo, probabilmente non hai fatto troppi danni.
Partiamo dall'inizio.
-Come hai fatto il backup della eeprom (impostazione radio + modelli)? Se l'hai fatto tramite Companion allora avrai il file sul pc, tienilo caro e conservalo. Se hai fatto il backup tramite radio allora collega la radio al PC accendendola con i trim al centro, cerca nella SD il file nell'apposita cartella e copiatelo sull'hard disck (non si sa mai).
-Accendendola con i trim al centro funziona? Lo schermo si accende oppure no? Da quello che scrivi sembra di si.
-Quello che è probabilmente successo è che hai scelto male il tipo di radio nelle impostazioni di companion e hai caricato nella radio un firmware non suo.
Che tipo di Taranis hai? E' una X9D plus è una vecchia X9D? Controlla su companion che firmware hai scaricato.
Ultima cosa: vale la pena andare a controllare la versione del bootloader accendendo la radio con i trim al centro. Hai detto che in questo modo funziona pertanto il bootloader dovrebbe essere rimasto quello corrispondente al vecchio firmware, d'altro canto tu hai aggiornato opentx senza aggiornare il bootloader. |
In effetti era meno disastroso del previsto...
Una volta riflashato il flash dal companion 2.2.4 il trasmettitore è ripartito.
Il backup che ho fatto era solo delle impostazioni dei modelli non avevo fatto il backup della Eeprom.
Ora ho bootloader 2.2.4 e firmware 2.2.4
La prima volta che ho acceso mi diceva che si aspettava il firmware 2.2.0 ma ricaricato il profilo che usavo la scritta è sparita. Adesso riparto ad impostare i settaggi generali che son spariti.
Comunque io ho la vecchia Taranis X9D quella uscita mi pare nel 2015 quindi no pro e no versione 2019.
Con quella trasmittente posso aggiornare anche usando il companion 2.3 o non è compatibile come ho letto?
