Pronto a prendere del pirla dalla community? 3 ... 2... 1...
Bene ecco cosa ho combinato... Ho acquistato un drone Hexa assemblato con fly controller della NAZA (V2), modulo RX FrSky X8R associato ad un telecomando Taranis X9D ancora vecchia versione (pre 2019).
Dopo vari giorni di invocazione di santi sono riuscito finalmente a configurare il telecomando e la ricevente in modo che il Flight controller non storcesse troppo il naso e finito di fare tutto cosa mi viene in mente? Di controllare la versione del Firmware della trasmittente.. Non era mai stata aggiornata.
Allora mi parte lo sfizio ... Scarico Companion 2.2... Credo di fare un backup del telecomando (In realtà ho salvato solo le impostazioni della radio) e vado a scaricarmi il firmware 2.2 che sapevo essere l'ultimo compatibile con il telecomando.
Forzando l'aggiornamento faccio il flash del firmware... Va tutto bene fino in fondo. Copio il contenuto della SD della versione 2.2 e infine stacco il telecomando ed entro in bootloader dove sembra tutto a posto.
Bene... Esco dal bootloader per far partire il radiocomando normalmente aspettandomi di vedere la schermata per il ripristino della EEprom e invece... Lo schermo neanche si accende...
Rientro nel bootloader per ripristinare la Eeprom e niente... Mi dice che non ci sono file validi...
In poche parole sono alla frutta... Domandona ... Non è che qualche anima pia fa il backup della sua Eeprom dal menù setup del trasmettitore e me la può mandare?
Altrimenti se avete indicazioni dove poter trovare qualcosa.
Grazie.
