Vecchio 18 aprile 20, 05:49   #59 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da gianniG Visualizza messaggio
Purtroppo ora nn ho tester appresso ma inizierò a riorganizzare il pacco batteria.... peccato non possa unire le lipo tra loro....
O potrei farlo?
E un discorso un po lungo
Ma gli assorbimenti in che modo possono influire se la tensione è max 12v dall'alimentazione? O per la corrente?
Nel senso, se la ricevente è per max 12 v dovrei essere apposto o no?
In linea di massima..quando applichi una tensione(v),nel circuito scorre una corrente(I)misurata in ampere..questa corrente scalda,più ampere=più calore...
La corrente necessaria la determina il motore(con ruote a terra sarà maggiore che con ruote all aria per esempio)
Leggendo le specifiche del telecomando linkato ho notato che dice che può controllare motori da 12 A (che non ho capito se è sbagliata la traduzione e sia invece V per volt) e poi che può sopportare una tensione max di 6 v ..... cioè cosa vuol dire? Che può gestire un 12v ma lo posso alimentare solo sino a 6v ?
Cio vorrebbe dire poter alimentare con sole 4 stili da 1,5 invece che 8?
E sicuramente un errore di traduzione..quello che vedi va a 6 volt e sopporta 1,2 ampere..probabile che i tuoi motori a 6v non girano..cerca tra le altre inserzioni la versione 12v 5A
Visto che siamo i tema ho una domanda.... se volessi prendere una radio con ricevente 3 canali (di quelle con il volantino per intenderci, e non il classico telecomando a stick),su ciò che si può trovare su ebay o amazon, che in tempi di consegna è meno di 2/3 settimane come invece alcuni che devono spedire da paese esteri vari, cosa mi consigliereste di vedere?
Budget di spesa variabile..... diciamo intorno ai 50 euro max circa... (se poi è meno ovviamente meglio...)... ho visto qualcosa ma non so quanto poi possa essere buona...
Se poi è la classica a stick va bene uguale eeeeehhh..
Tipo questa potrebbe andare per iniziare ? Ovviamente questa sarebbe per altro modello se per la 6x6 andasse bene il radiocomando di qui prima in questione....
Per sentito dire so che vanno bene
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 18 aprile 20 alle ore 05:54
Milione non è collegato   Rispondi citando
