Vecchio 10 aprile 20, 00:15   #14 (permalink)  Top
absinth84
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Il problema delle riceventi frsky serie x e d con i motori a benzina ormai è più che noto (non so se esista anche sulle r9) e non dipende minimamente dall'alimentazione ma dai disturbi di una pipetta messa male ,danneggiata o mal isolata. Il sintomo di una ricevente in tilt per i disturbi dovuti all'accensione è molto diverso da quello di un'alimentazione insufficiente. Quando infatti la ricevente va in tilt si blocca e rimane bloccata fino a quando non si scollega la batteria, nel caso di problemi di alimentazione invece la ricevente si riattiva appena i servi smettono di assorbire eccessivamente.
Nota : il killswitch optoisolato ha senso se si usa una batteria dedicata all'accensione, altrimenti tanto vale un interruttore normale comandato da ricevente.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Confermo in quel caso proprio va in tilt.. e addio modello
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
