Quando si misura la tensione alternata, la posizione dei puntali del tester sui binari, è valida in entrambe le posizioni.
Il tester deve essere regolato sulla misura della tensione alternata (non su corrente alterata) e posizionato su una tensione di circa 25-50 Volt (a seconda della tensione massima sui binari).
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 03 aprile 20 alle ore 00:24 |
