Originalmente inviato da Chicco K Esempio:
sposto centro a -27
ottengo corsa di (-127)<(-27)>(+73)
e cioè corsa simmetrica -100<0>+100 spostata di 27 da un lato... |
Mi hai anticipato, volevo proporre anche io queste misurazioni. Tu probabilmente hai una taranis e ti riferisci alla funzione "PPM CENTER". Io con la spektrum devo farlo manualmente agendo sul subtrim e aumento/diminuzione corsa. Oggi provo con un servo smontato e di bassa qualità a portare il subtrim a +/- 225. Se, come ho supposto, si trattasse di microsecondi, considerato che l'escursione tra 0 e +/- 90° equivale a circa 500 microsecondi, dovrei avere la possibilità di uno spostamento massimo dello zero di poco inferiore ai 45°
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
