Originalmente inviato da Nello73 Ciao a tutti, per attaccare la pipa verso il b.u. dell'ala, sto facendo un rinforzo con 8 mm di compensato che va tra la centina di forma di mezzeria e la prima centina attaccato con uhu 12h. Ho fatto uno scasso sul dorso che poi chiuderò. Vedi foto. Questo per avere un punto di forza e non il rivestimento da 2mm. Pensavo di mettere una vite che uscisse sul ventre dell ala dove poi posso pensare di attaccarci una fascetta o un supportino per aggancio della pipa risonanza. Potete per favore darmi idee su come fare l aggancio? Una fascetta o supporto opportuno ? Grazie in anticipo, Nello | Ciao, se devi fissare la parte terminale della pipa potresti usare una piattina d'alluminio sagomata e forata come serve per fissarla al modello... (metto una foto d'esempio)
se devi fissare la "pancia" allora meglio la classica fascetta...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 03 maggio 20 alle ore 13:03 |
