Originalmente inviato da robbyRC @fabfaa
2) che intendi con "fare due misure con il calibro"?
@esponenziale
Il pignone è arrivato a battuta, l'ho controllato varie volte perchè pensavo anche io che il problema fosse quello.
Grazie a tutti e due per le risposte. |
Partiamo da questo punto, è stato sostituita la scatola che contiene il differenziale e il pignone conico. Quindi se non è un errore di montaggio, e mi sembra che tu lo escludi; cerchiamo altrove. Il riassunto è corrretto?
Se il presupposto sopra è corretto, cerchiamo nella differenza tra le scatole. A questo punto armati di calibro e fai un po di misure e confronta le differenze tra le due scatole.
Poi prova a rimontare prima il pignone e fai le misure e verifica che scorra bene, poi il differenziale e verifica l'interferenza tra i due.
Quando capiamo qual'è il problema cerchiamo le soluzioni.
