Originalmente inviato da micheletn Grazie, molto gentile.
Ottimo. Ho sempre avuto e costruito modelli con fusoliere in fibra di vetro o legno e quindi non ho mai avuto il problema.
Quindi, posso far correre l'antenna nel tubo di coda e fare uscire solo gli ultimi 5,10 cm oppure tutto il cavo antenna deve stare fuori?
Scusa la domanda che per molti può sembrare banale ma come ho detto non ho mai avuto modelli con il troncone di coda in carbonio.
Grazie |
Tutto fuori e lontano più possibile dal tubo in carbonio.
Certamente non attaccato esternamente.
