25 marzo 20, 14:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Ottimo, è tutto chiaro ora. Procederò con le spinette automatiche. Ultimissima cosa. Non ho mai avuto modelli con il troncone di coda in carbonio. Come faccio con il cavo della ricevente? Sono alla vecchia, è una radio classica in 35 con ricevente e filo antenna lungo. Grazie
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
25 marzo 20, 17:27 | #13 (permalink) Top |
Grazie, molto gentile. Ottimo. Ho sempre avuto e costruito modelli con fusoliere in fibra di vetro o legno e quindi non ho mai avuto il problema. Quindi, posso far correre l'antenna nel tubo di coda e fare uscire solo gli ultimi 5,10 cm oppure tutto il cavo antenna deve stare fuori? Scusa la domanda che per molti può sembrare banale ma come ho detto non ho mai avuto modelli con il troncone di coda in carbonio. Grazie
25 marzo 20, 18:01 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Certamente non attaccato esternamente.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
25 marzo 20, 18:47 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Confermo, tutto fuori altrimenti la parte che sta dentro risulta schermata. Confermo anche io che più distante sta dal tubo meglio è, per quanto riguarda l'attaccarlo ho però specificato che deve stare al di sotto in modo che quando l'aliante è in quota il filo dell'antenna sia illuminato dal segnale proveniente dalla radio sottostante, rimane il fatto che lontano è meglio.
Cerco fusoliere o ali per alianti... | dadasco | Compro | 1 | 16 settembre 12 20:49 |
Cerniere,giunti x parti mobili di ali in polistirolo ?? | Erick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 gennaio 12 13:12 |
Cercasi Sito Ali Alianti | corj63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 02 agosto 08 11:48 |
Ala in tre parti | help.revolver | Aeromodellismo | 1 | 22 maggio 08 16:36 |
fissagio ali composte da 3 parti.... | rillo75 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 gennaio 08 23:27 |
