Vecchio 25 marzo 20, 01:29   #3 (permalink)  Top
fabfaa
L'avatar di fabfaa
Data registr.: 29-01-2015
Residenza: milano
Originalmente inviato da findshark Visualizza messaggio
Salve,
dopo anni mi sono deciso a montare la lamborghini hurican rc 1/10 a scoppio da 3 cc della De Agostini che mi era stata regalata.
Il motore gira benissimo ma ho un grossissimo problema. Dopo circa 5 minuti di corsa tra accellerazioni e frenate la prima corona si sgrana.
E' la quarta corona che cambio (preso anche le kyosho) e ho sempre lo stesso problema mentre se la tengo in Mano e provo ad accellerare al massimo e frenare questo non accade.
Ho provato vari metodi di accoppiamento pignone corone che vi riporto qui sotto:
Prova 1) Classico accoppiamento mettendo il foglio di carta in mezzo
Prova 2) Accoppiamento tra pignone e corone e poi fatto scorrere una striscia di carta
Prova 3) Avvicinare il motore e poi inserire le corone ad incastro
Le viti sia del motore che del retrotreno sono ben strette con frenafiletti rosso (quello forte) e non mi sembra che il motore in tutte le prove si sia spostato sia dai sui banchetti che sul telaio.
Qualcuno di voi più esperto può indicarmi come posso fare per evitare questo difetto?Non so se qualcuno di voi ha la stessa rc ed è successo anche a lui? Se si potete dirmi come avete risolto?
Ricontrolla due cose:
Primo l'accoppiamento: pignone e corone devono avere gioco, per imparare usa la carta o altri metodi che trovi in giro, con il tempo lo fai ad occhio.
Allineamento motore: gli accoppiamenti di entrambe le marce devono avere gli stessi giochi, osserva come si è rovinata la corona.
Poi il pignone della prima sembra avere i denti a punta? sembra logoro... magari è la foto... se hai dubbi cambialo.
fabfaa non è collegato   Rispondi citando
