Vecchio 21 marzo 20, 23:39   #10 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Consiglio spannometrico... max ( o meno ) 150 mA. per gruppo di led.
Quindi alimentatore o circuito limitato in corrente. Io cercherei qualcosa di simile a questo:
https://www.amazon.it/sourcing-map-i...NrPXRydWU&th=1
ma con 450 mA. e almeno 40 V. di uscita, anche se non è la soluzione migliore perchè i led in parallelo fanno spesso casino.... banalmente pensa se una serie si interrompe... l' alimentatore eroga sempre 450 mA/2 e non /3 quindi 225 mA a serie invece di 150.... e sei fuori range operativo.
Grazie sub
infatti ricordo che alcune luci a negozio smisero di funzionare. ecco spiegato il problema.
Per il costo dell'alimentatore ci proverei in ogni caso.
Mentre per alimentarne due raddoppio gli ampere, giusto? Nel senso cerco un 40V 0,9-1A?
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
