Vecchio 21 marzo 20, 22:12   #1 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
sembra più complessa del previsto la situazione.
Ho fatto un pò di prove tempo addietro e collegando al positivo e al negativo "generale" se ben ricordo l'alimentatore del mio carica batterie (14v 25A) si accendevano ma fioche.
Ieri ho fatto una prova con dei dupont e una batteria nimh da 9,6v che segnava 10,4v e riuscivo a far illuminare bene una serie di 4 led.
I led sembrerebbero questi smd5630 Samsung lm561b led chip | longevityled.como https://www.aliexpress.com/item/32764779017.html
Nel caso i datasheet fossero questi https://cdn.samsung.com/led/file/res...0_Rev.8.5..pdf le specifiche lo danno per tensione costante fra i 2,7 e i 2,9V e corrente variabile con tolleranza massima di 180mA e picco a 300mA. La resa luminosa viene data a 65mA.
Quindi sembra siano a tensione costante. Il che mi rincuora. Ma che alimentatore ci metto?
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
