19 marzo 20, 17:52
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-11-2013 Residenza: Modena
Originalmente inviato da leonardogabo97 le caratteristiche del mio motore sono queste:
No. di celle: 2-3 li-poli
rpm / v: 1200 rmp / v
zmax. efficienza: 82%
max. Corrente efficienza: 7-16 un (> 75%)
corrente a vuoto / 10 v: 0.9 un
capacità di corrente: 16 A / 60 s
resistenza interna: 150 mohm
Dimensioni: 22x10 mm statore
diametro albero: 3 mm
Peso: 39g
consigliata peso Modello: 200-600g.
per alimentare questo tipo di motore quindi ho bisogno di collegarlo a un ESC e collegare quest'ultimo a un servo tester che poi andrà direttamente collegato alla presa della corrente? in più se non chiedo troppo vorrei chiedervi dei consigli su quale tipologia o modello di esc e servo andare a comprare, che siano adatti a questo tipo di motorino...perchè ho letto un pò a giro e ho visto che c'è un criterio per scegliere, ma io non saprei proprio come muovermi. grazie per il vostro aiuto! | Corrente???? Spero Tu non intenda 220V il tuo motore funziona a 2/3 celle, quindi 7,4/11.,1 volt, e la batteria va collegata direttamente all'ESC.
Per l'ESC non ho idea di cosa Tu debba fare, ma con uno da 40/50 amp.o anche meno, dovrebbe bastare, del servo invece non ne hai bisogno, ma ti occorre come ti hanno detto sopra un "servotester" che è altra cosa.
Servotester-- https://www.googleadservices.com/pag...gQICRBO&adurl=
ESC -- https://shop.jonathan.it/it/elettron...tori-per-aerei
FAI 8234
