Originalmente inviato da Nello73 Esti perdonami, pensavo, volendo costruire la capottina in fibra e togliere il polistirolo, se ricopro la forma con pellicola trasparente tirata bene e poi fibro lascio asciugare e stacco la forma, faccio una porcata e spreco fibra e quel poco do resina ed indurente che mi rimane??
Scusa per la domanda, è che ho poca dimestichezza a lavorare la fibra. |
Diventa difficile far rimanere in posizione la lana con la possibilità di fare bolle e di non seguire correttamente la forma. Volendo provare è bene dare del distaccante sulla pellicola che si attacca e diventa difficile da togliere. Togliere il polistirolo a mano è un lavoraccio, si può fare versando del diluente, ma si forma una poltiglia che se ne va da tutte le parti, quindi fare questo lavoro con giornali per proteggere il tavolo. Alla fine il manufatto rimasto sembra troppo tenero, ma non c'è da preoccuparsi, una volta volatilizzato il diluente, il composito riacquista la sua consistenza.
