15 marzo 20, 19:51 | #261 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Meglio tutto assieme, se dopo carteggiato ci sono zone molto sottili si può fare un altro strato. A volte si formano bolle, in questo caso è inutile continuare a carteggiare, si mangia il tessuto attorno e la bolla rimane. Tanto vale tagliare subito la zona interessata, lasciare il buco e chiudere dall'interno una volta tolto il polistirolo. In questo caso, per piccoli interventi va bene uno strato da 40 indurito con cyano fluida. Si chiude poi dall'esterno con stucco metallico, non bisogna aver paura di usarlo per pareggiare avvallamenti, si tira via quasi tutto con carta 120 e 240.
15 marzo 20, 20:37 | #262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2012 Residenza: sesto calende
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60 | |
16 marzo 20, 18:33 | #264 (permalink) Top | |
Scusa per la domanda, è che ho poca dimestichezza a lavorare la fibra.
16 marzo 20, 18:45 | #265 (permalink) Top | |
16 marzo 20, 21:04 | #266 (permalink) Top | |
22 marzo 20, 01:02 | #267 (permalink) Top | |
23 marzo 20, 23:11 | #268 (permalink) Top | |
È stata dura... prima incollato i flap poi chiuso con i bordi di uscita in fusoliera e distanziarore flap/alettone. Ho usato delle dimette per le simmetrie e massima attenzione a non sporcare i tubi con uhu 24h, ho usato un zicco di grasso sui movimenti.
24 marzo 20, 22:17 | #269 (permalink) Top |
| Viti fissaggio ala
Fatti i fori per le viti nylon da 6 per fissaggio ali. Utilizzato lo "special tool" in primo piano, avvitato sporgente alla boccola in fusoliera per segnare l'asse di foratura. Occorre aderenza al disegno, la forcella di comando flap è al pelo con le viti.
25 marzo 20, 22:18 | #270 (permalink) Top |
| Consiglio termoretraibile fusoliera
Ciao a tutti, un consiglio per favore. Volendo ricoprire la fusoliera con film termoretraibile cinese (ho aperto il pacco dopo due mesi dall arrivo a fine gennaio...) ci sono delle zone che mi spaventano molto avendo relativa esperienza con oracover e termoretraibili. In particolare la doppia curvatura alla base del b.a. del timone vedi foto (il disegno del curare prevede un disegno di colore proprio in quella zona di tripla curvatura) e le doppie curvature del muso. Dato che i vari curare che vedo in rete, tipo quello della der-sweighofer, hanno la fuso rivestita in termoretr., mi chiedo e vi domando come diavolo si fa a metterla senza fare una grinza... ho fatto delle prove nella zona, è impossibile con il normale ferretto metterla. Cosa si deve usare? La pistola termica? Grazie per l aiuto. Nello
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio | icarus64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 245 | 04 novembre 21 08:54 |
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 20 aprile 15 21:19 |
vendo f3k e curare | xavier | Merc. Aeromodellismo | 1 | 08 dicembre 13 15:26 |
