Vecchio 04 maggio 07, 08:31   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ibanez
Salve a tutti, ho un problema con un Mad Force preso in questi giorni da una persona che l'ha usato pochissimo...praticamente, lo accendo e accelerando il pignone gira, girano le corone del cambio ma il moto non viene trasmesso all'albero e di conseguenza alla catena e quindi non cammina!!! sembra che la prima non sia innestata, possibile??? tra l'altro se provo spingendolo a mano si muove sia corona che l'albero avanti e anche indietro...e inoltre se tengo fermo le corone del cambio (tenendone ferma una blocco anche le altre due) e spingo, in avanti posso farlo xè girano solo le corone stesse e non l'albero, invece indietro si blocca xè anche l'albero gira e quindi ovviamente la corsa viene fermata dalla mia mano. Cosa posso controllare?? tra l'altro il tipo mi assicura di non aver mai toccato niente,cmq l'ultima volta che l'ha provato lui mi dice era ok, è veramente nuovo tra l'altro!!!! Possibile che si sia svitato qualcosa??? o altre idee???
grazie a tutti
controlla i bicchierini, dovrebbero essere quelli... alle estremità dell'albero, ci sono due cilindretti con 2 taglietti... quelli sono i bicchierini, e hanno una brugola. devi stringere quelli, probabilmente si sono svitati. per il fatto che in avanti va e indietro no quando tieni la mano è merito del cuscinetto unidirezionale. se non ci fosse quando freni si bloccherebbero le corone e sgraneresti (e rovini la frizione).
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
