Vecchio 04 maggio 07, 01:49   #1 (permalink)  Top
ibanez
Data registr.: 07-12-2006
Mad Force che non cammina.......
Salve a tutti, ho un problema con un Mad Force preso in questi giorni da una persona che l'ha usato pochissimo...praticamente, lo accendo e accelerando il pignone gira, girano le corone del cambio ma il moto non viene trasmesso all'albero e di conseguenza alla catena e quindi non cammina!!! sembra che la prima non sia innestata, possibile??? tra l'altro se provo spingendolo a mano si muove sia corona che l'albero avanti e anche indietro...e inoltre se tengo fermo le corone del cambio (tenendone ferma una blocco anche le altre due) e spingo, in avanti posso farlo xè girano solo le corone stesse e non l'albero, invece indietro si blocca xè anche l'albero gira e quindi ovviamente la corsa viene fermata dalla mia mano. Cosa posso controllare?? tra l'altro il tipo mi assicura di non aver mai toccato niente,cmq l'ultima volta che l'ha provato lui mi dice era ok, è veramente nuovo tra l'altro!!!! Possibile che si sia svitato qualcosa??? o altre idee???
grazie a tutti
ibanez non è collegato   Rispondi citando
