Originalmente inviato da Clabe Idea, con il software Frsky si potrebbe creare un interruttore virtuale con il comando del direzionale per cui quando lo si aziona si disabilitá l'alettone che si alza in virata. A questo punto si mantiene il modello piatto incrociando i comandi ma con un'efficacia degli stessi superiore. Cosí si puó anche regolare in modo proporzionale al bisogno.
Merito un premio!!!!
Claudio
P.S. Un F3k con un buon diedro singolo potrebbe non beneficiarne o peggiorare ma si puó sempre provare. |
Con la Jeti è ancora piu' semplice; basta programmare un mixer direzionale-alettoni ed assegnargli la curva giusta, lo attivo con l'interruttore modalità di volo termica che flappa tutto il profilo, se vedro' che è meglio avere l'attivazione in un altro modo provvedero' (nella speranza che il mio perfection se ne benefici, ma tanto provare non costa).
Umberto
