no no noooooo
In foto tutto e' bello (tranne me!)
Dal vivo si vedono molto di piu' le imperfezioni e le imprecisioni...credetemi.
MA ADESSO.... faccio rabbrividire i ventolari.
Ho fatto due conti di costo e di peso, e alla fine mi miene fuori che se invece che due ventole da 120, ci metto due turbine da 80-90N mi costa circa 300€ in piu' ma all'atterraggio sono 5kg piu leggero!!!
Chiaramente spinta e tempo di volo sono a favore delle turbine anche loro!
E' qui che mi viene il mal di testa.
Certo il tecnico che c'e' in me mi dice di non pensarci nemmeno e di montare due turbine.
L'altro tecnico mi dice di stare attento che il posto per il serbatoio sia ben posizionato rispetto al centro di gravita' (che poi e' il posto dove andrebbero le batterie...e per come e' fatto non ce n'e' altro!!) e che non abbia bisogno di troppo peso in punta per ribilanciare il peso delle turbe posizionate piuttosto indietro.
In piu' va visto se c'e' posto a sufficienza per mettere tutto doppio, da centraline e pompe a serbatoio sempre pieno. Il primo ostacolo e' capire dove va il centro di gravita'. e capire se questo si sposa con la posizione forzata del possibile serbatoio.
Esperti con esperienza diretta su modello o molto simile dite la vostra???
A presto,
Andrea
