Vecchio 06 marzo 20, 20:46   #3 (permalink)  Top
liuk92
Data registr.: 05-02-2016
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
una delle fasi del circuito esc e motore non ha la stessa resistenza delle altre due. Potrebbe essere un banale problema di connessione (verifica bene i contatti) una saldatura (verifica i cavi motore alla base dell'esc) ,una fase fusa del motore o proprio un problema dell'esc con un banco mosfet danneggiato. Prova avedere se a ruote sollevate funziona, se girano allora il problema e' la smagnetizzazione completa del rotore, ma dificile avvengo cosi di botto e dovresti aver preso una scaldata coi fiocch.
anche a ruote sollevate fa così... secondo me è saltata una fase del motore essendo un 2 poli si è surriscaldato..faceva così sia con l'esc della sua combo che poi si è bruciato per un corto secondo me per via del motore e ora con il nuovo esc fa ancora così quindi escluderei problema esc o contatti non perfetti...
Gli ingranaggi sono perfetti e anche a motore smontato il rotore gira così a brevissimi tratti
liuk92 non è collegato   Rispondi citando
