Vecchio 01 marzo 20, 23:16   #3 (permalink)  Top
Rikybike
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Essendo a digiuno di stampi, non ti sei scelto di certo un pezzo piccolino da fare.
Io sono del parere che su certe cose è meglio spendere un pò di più piuttosto che pentirsene più tardi.
Dimentica il gel coat fai da te e prendi quello per stampi.
Non usare il bianco che serve solo per fare le stampate.
Poi sei di fronte ad un bivio: realizzi uno stampo in epossidica o realizzi uno stampo in poliestere.
Stampo in epoxy
Vantaggi:
Lo stampo in epossidica è più stabile nel tempo (non tende a torcersi)
La resina epossidica ha un maggiore tempo di lavorabilità.
Svantaggi:
La resina epoxy costa mediamente 4 volte di più dellla vinilesetere.
La resina epoxy se lavorata a temperature inferiori ai venti gradi catalizza male
La resina epoxy se non curata(cioè cotta)in forno una volta catalizzata, non completa bene la sua polimerizzazione
La resina epoxy la usi solo con tessuti e non con il matt perchè non scioglie l'appretto che lega le fibre del matt, pertanto il matt stesso tende a generare molte bolle durante la laminazione e di conseguenza tendi a riempirle di resina usandone una quantità spoporzionata
Stampo in vinilestere
Vantaggi:
le resine vinilesteri ed il gel coat costano molto meno delle epoxy
qui un link di esempio:
https://www.resinboat.it/?gclid=Cj0K...IaAmQ2EALw_wcB
sono più tolleranti ad ambienti a temperatura inferiore ai venti gradi, ma si sconsiglia di scendere sotto i 15 gradi quando si lavorano.
Fare dei ripristini è molto più facile
Svantaggi:
catalizzano molto rapidamente per cui bisogna procedere per piccole quantità
Gli stampi potrebbero tendere ad imbarcarsi o a torcere se non opportunamente rinforzati con nervature che corrono su tutto lo stampo o telaietti imbullonati allo stampo.
SE TROVI IL VECCHIO MANUALE DI URS SCHALLER SUGLI STAMPI LEGGILO CON MOLTA ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROVA
Cerca prima varie discussioni sugli stampi, anche qui sul barone, e guarda vari video per trarne le tue conclusioni (i video che si trovano, non prenderli per oro colato, molti sparano caxxate)
IN BOCCA AL LUPO!
Innanzitutto ti ringrazio della risposta e di una prima panoramica.
Premetto col dire che un minimo di esperienza con l'epossidica ce l'ho avendo usato vtr + bicomponente per la costruzione di diversi scafi di barche da 1 m con master a perdere, però non ho mai utilizzato gelcoat o resina per stampi in combinata con epossidica o con vinilestere.
Siccome si parla di uno stampo, quindi di sostanza ce ne vuole (inteso sia come materiali e soprattutto come stratificazioni) mi trovo con una decisione parecchio difficile nel senso che non ho mai avuto la possibilità di mettere in forno l'epossidica, ma riesco a laminarla in casa con temperature superiori a 20°.
Mentre con la vinilestere ho sicuramente costi decisamente più bassi, non avrei problemi di temperature e nemmeno nel mettere degli inserti in legno per irrigidire la struttura e avrei con pochi strati un altezza del manufatto di 1 cm.
Facciamo giusto due conti e un riepilogo veloce del procedimento se non ho capito male.
1) Tanto per iniziare l'uso della cera del piano/modello va fatta in ambedue i casi. (a proposito meglio liquida o solida? si può fare a meno del primer in ambedue i casi o no?)
2) L'uso resina specifica per stampi va comunque applicato sia con epossidica che con vinilestere. (a proposito prima di applicare un qualsiasi strato devo lasciare catalizzare o si inizia la stratificazione quando è ancora bagnato?
3) Ora si presenta il bivio o scelgo vtr + epossidica oppure scelgo matt + vinilestere.
Quanti strati e da quanto dovrei usare con la vtr per avere uno stampo che non si deformi?
Quanti invece con il matt? Sapendo le stratificazioni posso calcolare a livello economico quanto è la spesa.
ps. Il manuale di URS SCHALLER non lo trovo, se qualcuno lo avesse in qualche cartella del pc e volesse mandarmelo via mail, ci sentiamo in mp.
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
