Con i vari pezzi di prova ho dapprima fatto i supporti carrello. La ruota Brico style e' subito stata sostituita con una ruota baloon per capire il comportamento nell'alloggiamento.
https://lh3.googleusercontent.com/7K...T=w471-h969-no
Purtroppo l'esperimento non ha dato il risultato sperato. Le ruote alloggiabili nell'ala non possono essere piu' spesse di 30 mm. la ruota baloon ha uno spessore di 38 mm.
Stabilite tutte le geometrie del sistema di ritrazione dei carrelli, ho ordinato i retrattili.
Dopo aver ricevuto i retrattili sono passato alla progettazione e costruzione degli steli ammortizzati.
Gli steli sono realizzati in Ergal (Alluminio 7075) a partire da disegno:
https://lh3.googleusercontent.com/Yu...=w1920-h933-no
Tutti i vari pezzi sono stati torniti e fresati.
https://lh3.googleusercontent.com/LM...q=w471-h969-no
le molle, acquistate in un normalissimo brico center, sono state testate per valutarne l'accorciamento.
https://lh3.googleusercontent.com/Vx...I=w471-h969-no
Alla fine ho tagliato la molla alla misura voluta e ho realizzato la fresatura sul carrello in modo che la molla presenti un precarico di circa 4 kg.
Il metodo di sperimentazione e' semplice: si misura la molla scarica, si mette il precarico e si verifica di quanto si accorcia poi si carica fino al valore voluto e si verifica la dimensione finale. La differenza tra la dimensione in precarico e la diemensione finale e' la lunghezza della cava fresata.
qui gli steli finiti
https://lh3.googleusercontent.com/WE...L=w471-h969-no
e qui montati sui retrattili
https://lh3.googleusercontent.com/L6...0=w471-h969-no
