Dopo aver sistemato il vano motore la fusoliera e' stata accantonata e mi sono dedicato alle ali.
La struttura delle ali non mi ha riservato particolari sorprese, anzi, devo dire che il montaggio e' stato piuttosto facile.
A differenza di quanto previsto dal progetto realizzero' le ali separate. Ho previsto 2 baionette in alluminio. Una sara' alloggata nei i fori che il progettista ha previsto per alloggiare un tubo di carbonio, che doveva fungere da longherone strutturale, mentre l'altra sfrutta una serie di fori opzionali che il progettista forse pensava di usare per i cavi servo.
https://lh3.googleusercontent.com/c5...o=w471-h969-no https://lh3.googleusercontent.com/IC...Z=w471-h969-no
Una volta finita la struttura si e' presentato il problema carrelli e ruote.
Il modello nasceva per retrattili Hobbyking (
) io mi sono orientato su carrelli Electron.
Questi carrelli possono essere ordinati direttamente al costruttore scegliendo il diametro del codolo, l'angolo di ritrazione e il tipo di centralina.
Avendo a disposizione una stampante 3D sono partito realizzando un simulacro che ho usato per ricavare tutti i dati da inviare al costruttore, oltre che per costruire in modo preciso l'alloggiamento del carrello.
https://lh3.googleusercontent.com/2h...H=w546-h969-no
ho anche realizzato una ruota di prova partendo da una normalissima ruota in plastica acquistata in un brico
https://lh3.googleusercontent.com/JN...6=w471-h969-no
