Vecchio 23 febbraio 20, 14:14   #5 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ciao Luis-63, di regola il motore scarico posteriore è progettato appositamente per la risonanza, però sui Supertigre scarico laterale, si poteva montare oltre al silenziatore standard, la risonanza "Tiger's Paw"
Oggi credo che sìa irreperibile, molti montano una classica per 10cc tipo OPS, Novarossi, se la trovi, anche una Mac's oppure Rossi, OS, anche usata sulla "Baya"
Un pò più difficile credo che sìa trovare un collettore che si adatti... ma tutto si potrebbe fare... anche artigianalmente... oppure cercare nei mercatini, campo volo, ecc...
Grazie Chicco K, della "Tigr's Paw" avevo sentito solo il nome, non credo di averla mai vista...ovviamente sarà irreperibile, come dici tu. Per la costruzione del collettore dovrei essere in grado di farlo, contando su amicizie di artigiani che potrebbero aiutarmi nella realizzazione della flangia da avvitare al cilindro e nella saldatura della curva del collettore (tutto in alluminio). Piuttosto non saprei che misure dare al collettore stesso, di quanto deve "allontanarsi" dal cilindro prima di piegare e se la curva debba essere di 90°, come suppongo. Vedrò...
Originalmente inviato da barama Visualizza messaggio
ciao effettivamente lo scarico posteriore è la miglior configurazione per ottenere la massima efficienza di un motore 2t progettato per utilizzare lo scarico accordato o risonanza ma anche quelli a scarico laterale possono essere tranquillamente equipaggiati con un'ottimo rendimento tieni presente quando andrai a misurare la lunghezza dello scarico(centro candela fine primo cono) devi seguire la curva che fa il collettore. sinceramente non so se il diagramma di scarico del tuo motore sia studiato per ottenere i benefici che si ottengono con l'utilizzo di uno scarico accordato ma questo lo potrai valutare solo con un contagiri e le prove.
saluti
mario
Vorrei poterti rispondere circa il diagramma del motore e dell'effettivo miglioramento in termini prestazionali di una risonanza montata su di esso...Forse la cosa migliore è cercare un motore a scarico posteriore con relativo scarico accordato...
Comunque grazie ad entrambi delle risposte.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
