Originalmente inviato da alexehilary Ma non sono parametri impostati in automatico come puoi vedere dalla foto
Quindi oltre ad impostare 0.3 A che è l'unico parametro che conosco. Continuo a non capire in charge current
Discharge current E end voltage Cosa devo mettere |
le lipo le carichi massimo fino a 4.20 volt per cella
le scarichi massimo fino a 3.20 volt per cella
sono in storage se caricate o scaricate fino a 3.8 volt per cella
questi dati "standard" possono variare ma di poco, dipende dalle specifiche delle batterie.
la funzione di storage semplicemente porta in automatico le batterie a quel valore assegnato per ciascuna cella, ovvero carica o scarica fino a raggiungere il voltaggio di storage.
le batterie le carichi sempre a 1C e le scarichi a 1C di solito non hai bisogno di fare scariche rapide o lente.
io che non ho lo storage quando torno da una girata con batterie inutilizzate le scarico fino a 3.8v mentre quelle che ho consumato le carico fino a 3.8v.. la funzione di storage fa solo questo senza che tu ti preoccupi di quanto sono o meno cariche le batterie.
spero di essermi spiegato
