Originalmente inviato da wrighizilla le batterie le carichi a 1C
quindi facendo un esempio una batteria da 5A = 5000mA la carichi a questo valore.
la scarica probabilmente non la userai mai perchè ci penserà il motore..
inutile darti un valore di scarica perchè le lipo si scaricano solo occasionalmente per fare dei cicli e rigenerarle.
se la tua batteria è una 30C significa che si può scaricare a 30 volte il valore nominale.
il valore di storage suggerito è 3.8v 3.85v ed è quello che vedo in foto.
dal valore di carica capisco che la tua batteria è da 300mAh ovvero 0.3A
se dai start il carichino dovrebbe bilanciarti la batteria fino a quel valore per cella.
se non avevi lo storage potevi scaricarla o caricarla fino a ottenere quel voltaggio ma visto che ha la funzione apposita non è il tuo caso. |
Ma non sono parametri impostati in automatico come puoi vedere dalla foto
Quindi oltre ad impostare 0.3 A che è l'unico parametro che conosco. Continuo a non capire in charge current
Discharge current E end voltage Cosa devo mettere
