E' stato il primo aliante serio che ho preso dopo avere imparato a pilotare con quelli di polistirolo.
Vola molto bene sia in pendio sia in pianura.
Attenzione al motore perchè ha il muso molto stretto. Occorre un motore con riduttore in modo che la parte anteriore sia 35 mm.
Io ho comprato quello consigliato sul sito jonathan e cioè Hacher A30-12L V2 6-pole.
E' un pò costoso ma ne vale la pena (168 euro).
C'è comunque il problema dei cavi perchè la fusoliera è piccola e i cavi sfregano contro il rotore.
Consiglio vivamente di tagliare leggermente la fusoliera nella parte dove curvano i cavi ( 1,5 cm*2,0 cm circa) in modo da favorire la curvatura dei cavi e di fissarli con un pò di colla a caldo alla fusoliera sotto il rotore in modo che non tocchino il rotore (io ci ho rimesso un motore per quel problema).
E' un bellissimo modello, molto maneggevole e rende anche parecchio.
Con questo modello è meglio configurare flap e alettoni tipo flaperone e non Butterflay perchè frena meglio (configurazione tipo f3J).
E' un modello ottimo non pesante e dal volo dolce non veloce.
