08 febbraio 20, 17:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
https://www.topmodelcz.cz/index.php?...etail&id=97226 | |
08 febbraio 20, 18:36 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Esatto Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
08 febbraio 20, 21:30 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2019 Residenza: Como
E' stato il primo aliante serio che ho preso dopo avere imparato a pilotare con quelli di polistirolo. Vola molto bene sia in pendio sia in pianura. Attenzione al motore perchè ha il muso molto stretto. Occorre un motore con riduttore in modo che la parte anteriore sia 35 mm. Io ho comprato quello consigliato sul sito jonathan e cioè Hacher A30-12L V2 6-pole. E' un pò costoso ma ne vale la pena (168 euro). C'è comunque il problema dei cavi perchè la fusoliera è piccola e i cavi sfregano contro il rotore. Consiglio vivamente di tagliare leggermente la fusoliera nella parte dove curvano i cavi ( 1,5 cm*2,0 cm circa) in modo da favorire la curvatura dei cavi e di fissarli con un pò di colla a caldo alla fusoliera sotto il rotore in modo che non tocchino il rotore (io ci ho rimesso un motore per quel problema). E' un bellissimo modello, molto maneggevole e rende anche parecchio. Con questo modello è meglio configurare flap e alettoni tipo flaperone e non Butterflay perchè frena meglio (configurazione tipo f3J). E' un modello ottimo non pesante e dal volo dolce non veloce. Ciao |
27 ottobre 20, 08:55 | #15 (permalink) Top |
| non mi ricordo se è 840 o 960 dovrei controllare
27 ottobre 20, 21:18 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Sto studiando le istruzioni di montaggio del Fantasy in previsione di un futuri acquisto, ma non ho capito come vengono fissate le semiali esterne al pezzo centrale. Non vedo molle, fermi o altro, solo col nastro?
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
27 ottobre 20, 22:57 | #18 (permalink) Top |
Ecco, questo è anche un mio problema. Ho finito il modello e devo collaudarlo ma ho un po' un dubbio per questo fissaggio. Col nastro, oltre a non piacermi, mi rompe perchè a lungo andare mettere e togliere il nastro mi sa che stacca il rivestimento. Avevo pensato ai Multilock (quelli piccoli) della Multiplex o a una coppia di calamite come fanno sul Triple Thermic della Aeronaut; tengono tantissimo e non crdo ci sarebbero problemi. Il punto è che non so cosa c'è dietro la centina di radice e per il Multilock non riesco ad accedere dietro per colare la resina che fissa il perno mentre per le calamite avrei bisogno di una base di appoggio dietro. resto ancora molto indeciso
28 ottobre 20, 06:50 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 28 ottobre 20 alle ore 06:56 | |
28 ottobre 20, 20:37 | #20 (permalink) Top |
| ... Il punto è che non so cosa c'è dietro la centina di radice... Ciao unodinoi Se può esserti utile ti informo che le centine tra ala centrale e semiali laterali sono in legno, penso compensato di betulla. Io ci ho incollato, dall'esterno, la presa multiplex per i collegamenti dei servi degli alettoni e tiene bene. Piccola idea che però non ho sperimentato: Prova ad incollare quei connettori elettrici da 4 mm (quelli che servono per il collegamento tra del motore e regolatore). Secondo me dovrebbero funzionare bene. Male che vada ti ritrovi un buco da 4 mm nello spessore della centina che non da alcun fastidio. D'altro canto l'arte del modellista è proprio quella di inventare soluzioni. Ciao |
Discus 2a 4,5mt Top Model vs ASG 29 Royal Model per pianura | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 09 maggio 18 17:23 |
Cavallino top model + geebe r3 micro+Mig18 EDF top model | magrinsi | Merc. Aeromodellismo | 0 | 19 dicembre 14 22:59 |
Model Fantasy Show Genova 2013 | Bauzer | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 37 | 13 novembre 14 11:03 |
Pilatus B4....Top Model o Royal? O Top Rippin? | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 11 | 02 marzo 14 20:57 |
Model Fantasy Show | IngMarco | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 10 dicembre 13 11:09 |
