Vecchio 04 febbraio 20, 16:18   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Buon pomeriggio,
Sto montando il Tucano .91 della Phoenix Model. Il problema riguarda i carrelli retrattili,meccanici . Nelle istruzioni consigliano servi Futaba S3170G che hanno delle dimensioni di servo mini e costo da maxi (80€) introvabili. Sono riuscito a modificare gli attacchi nelle seminali per mettere dei servi standard specifici per carrelli retrattili, ma la stessa operazione risulta impossibile per il carrello anteriore per mancanza di spazio. Ho provato a valutare in tanti modi diversi di ricavare lo spazio per montare un servo standard ma dovrei modificare troppe cose. Ma è’ possibile che il Futaba sia l’unico servo mini per carrello retrattile? Qualcuno ha qualche suggerimento ?
Grazie Marco
Premetto che non mi torna il discorso dei mini servi per carrelli retrattili. Ho anche io quel modello e nella scatola sono inclusi i carrelli pneumatici che, sebbene non siano proprio gran che, non necessitano di servi aggiuntivi se non quello della valvola.
Non ricordo che esistessero delle sedi apposite per mini servi per i retrattili.
In ogni modo o utilizzi dei servi normali, o opti per una macchinetta elettrica oppure sarà grigia trovare un servo adatto a basso costo.
Di fatto un servo per retrattili differisce da un servo normale per la corsa maggiorata (che probabilmente puoi ottenere anche con un servo normale) e per il fatto che, in caso di inceppamento della macchinetta, il servo si spegne e non si brucia. Oltre a ciò, quando è a fine corsa, il servo apposito smette di consumare corrente. Fossi in te adatterei un servo normale con tanta coppia e bassa velocità e spegnerei il servo con uno switch dopo poco che è arrivato a fine corsa, in questo modo non avresti problemi di consumo della corrente.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
