Discussione: Assegnazione canale
Vecchio 29 gennaio 20, 22:46   #8 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Verricello...
Ciao, mi pare di capire che il verricello viene alimentato direttamente dal ch della ricevente... se hai detto che sullo stick funziona perfettamente la cosa più logica mi vien da dire di assegnare al ch ove è collegato il verricello, un potenziometro...
qualora non si dispone di tale potenziometro potresti usare due ch distinti non proporzionali (es. switch + pulsante) con lo switch gli dai il verso svolgi/avvolgi col pulsante o un altro switch inibisci/dai alimentazione al verricello...
un'altra soluzione potrebbe essere che il verricello prende l'alimentazione direttamente dalla batteria di bordo, un ch a tre posizioni lo usi come "deviatore" ON-OFF-NO per far funzionare il verricello come farebbe l'interruttore di un alzacristalli o della pompa della miscela...
però devi sapere dove mettere le mani o cosa montare a bordo o se usare un mix se si usano i due ch per il verricello, sicuramente Italo o altri ti sapranno consigliare anche su altri sistemi che sicuramente ci sono... come si dice, tutte le strade portano a Roma...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
