Discussione: FrSky Horus X10/X10s
Vecchio 27 gennaio 20, 20:57   #385 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Scusate, ma sono in difficoltà, poche idee ma ben confuse.
Ho fatto diversi aggiornamenti alla mia Horus x10s con il passaggio intermedio da FRos nativo, un pò macchinoso ma chiaro. Ora invece seguendo questo:
How to upgrade modules please refer to the info below:
For internal modules,
1. Put the firmware under the folder [FIRMWARE] of sd card.
2. Power on the radio and find the firmware,select it by press [ENT].
3. Select 'Flash internal module ' for internal module and select 'Flash external module' for XJT, wait to end.
mi da errore.
Allora ho scaricato la versione 2.3.5 di OpenTX, ho acceso la TX con i trim al centro e l'ho collegata al PC e poi ho fatto la procedura "Scrivi FW sulla radio". Tutto ok.
Poi ho aggiornato la SD alla versione 2.3V0025. Tutto ok.
Però ora non sono sicuro di aver aggiornato questo: FW-iXJT-HORUS-v2.0.1
Ho molta confusione in testa, grazie
Naturalmente so di dover ancora aggiornare le RX ma aspetto di capire se almeno la Tx è a posto
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
